主题:【求助】热电气质连顶空
浏览0 回复15 电梯直达
wangxue0306
用热电连顶空做烟用纸张voc的检测,但leakcheck是15%,但是也是pass,可以走样吗?而且我们是用vocol柱,每次走完样,离子强度就下降,调谐电压都加到两千多了,这还可以用吗?还有这个标液配制要求有什么?我们要配20种呢,怎样才能保证加入量的准确度,谢谢大家,多给点建议,大家做voc都用什么方法,顶空加热太久
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
自己混配标液担心不准,买已经配好的混合标液来稀释。
你们用顶空加热,需要多长时间?
wangxue0306
原文由 tang566(tang566) 发表:
你们用顶空加热,需要多长时间?
就是标液不好买,我们自己配,顶空加热45min,进样口温度是怎样影响分离的,热电里的threshold是什么,扫描时要选上吗?会对扫描图谱有影响吗
wangxue0306
你们用顶空加热,需要多长时间?
tang566
原文由 wangxue0306(wangxue0306) 发表:
你们用顶空加热,需要多长时间?
我们不是热电的仪器。按照YC/T207的标准,是需要加热45min.
threshold 是阈值的意思。用MS来测是需要选上。
ruan651209
threshold,监测时俺基本不选,不影响。
在谱图分析时再选
疯子
如果20多种标样混标,这个配置起来是有点危险,错一个就不好了,建议可以考虑用用仪器代替去做,这样就不会出错,而且精确度更高。不知道你用的热电的哪款顶空?如果是CTC的我可以帮你设定。其他的我就帮不了你。
wangxue0306
你们用顶空加热,需要多长时间?
阈值一般怎么设?设多少?我们走的voc浓度高一些的标液响应一般比实际低些,为什么
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:继续。
wangxue0306
阈值一般怎么设?设多少?还有我们测voc浓度高一些的标液往往偏小,为什么?有用热电isq的没,你们定量是怎么做?那个Amdis有什么用?怎么用
tang566
高浓度的票液,超过曲线范围了吗?我用的不是热电的仪器,对于阈值,其设置不清楚。
wangxue0306
没有,就是在做标准曲线时的最高浓度点,峰面积会小些
手机版: 热电气质连顶空
