原文由 soulsiur(v2718303)发表:我们这个柱子是色谱科的vocal柱,使用了有五六年了,专用于测voc,柱子本身最高使用温度230℃,平时运行方法时升温程序是40℃保持2min,4℃/min速度升到200℃,保持10min。v3062055:补充一下 大家有没有遇到过色谱柱折断的情况呢?可能的原因有哪些呢?我猜测我自己的柱子是连接进样口附近有弯曲,受力可能比较大 时间久了柱子承受不了就折断了关键是你这根柱子所用的的项目处于高温段的时间太长了吧,就像是多溴的项目,柱子也是脆得不行,容易断!
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
这个要看你的仪器有没有保护程序了。
如果断了,检测出压力异常自动停止了,那影响就很小,只不过要重新抽真空。如果没有,那像你说的,灯丝可能就报废了。
而且进样口端断掉的话,色谱柱可能会报废掉如果正好是高温阶段的话。
一切都应该在你重新将仪器装好后,开机调试了才知道。
你这么问,别人只能给你一个可能,不会有什么结论。
一般色谱柱只要不是刮伤过,是不太会断掉的。刮伤过还在高温下运行,比较容易断。
