主题:【原创】污水流量计选型和安装注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
常州成丰流量计
成丰仪表智能型电磁流量计与老式电磁流量计相比,其拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。拥有高精度,质量服务一流。
污水流量计自20世纪50年代末国内首次工业应用以来,七八十年代在流量测量中运用和发展很快。污水流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,即被测介质垂直于磁力线方向流动,因而在与介质流动和磁力线都垂直的方向上产生感应电动势与被测介质流量成正比,污水流量计不受温度、压力、粘度、重度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,它与流体的其他性质无关,具有很大的优越性。 根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等特性,测量污水的流量,污水流量计是一个很好的选择。它结构紧凑、体积小,安装、操作、维护方便,如测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作。可选用四氟衬里,不锈钢、哈氏合金B、C、钽等电极的污水流量计,即可满足污水流量测量的要求。
为了避免干扰信号,分体型变送器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输,不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内,信号电缆长度一般不得超过30m.
污水流量变送器的电极所测出的几毫伏交流电势,是以变送器内液体电位为基础的。为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位,以保证稳定地进行测量,变送器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地。
为了避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在变送器下游。对于小口径的变送器来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径的长度,所以对上游直管可以不做规定。但对口径较大的流量计,一般上游应有5D以上的直管段,下游一般不做直管段要求。
    对于有导电性的液体来说,电磁流量计是一款实用且耐用的流量测量仪表,在污水行业运用广泛,并且能接入管网系统。对于一些含杂质较多的介质也能进行很好的测量工作。
您可能想找: 液体流量计 询底价
