主题:【求助】气质响应值降低
浏览0 回复8 电梯直达
m3303770
如题,前两天发过一片帖子,结果图片没上传成功,今天再试试,分别是九号和十二号调谐的图,如果还是没图我就口述吧,12号晚上我看校正气风到了9E+6左右,就习惯性的ei full tune custom调谐了一下,然后老化过夜,顺带进了六针样品,早上来就发现仪器响应值降低了,从老化的图可以看出来,而且校正气的图也降到了2E+6左右,另外发现校正气峰的比例也很不正常,69降得比较狠,另外发现电子倍增管电压在1800-1900左右,但最近几个月以来一直这样没动过,离子源是上个月工程师刚来洗的,现在很蒙蔽,我的机子是热电isq-trace1300,拜托各位指点迷津了
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
获取验证码
welewolf
从你的电压来看有点高了呀...是否灯丝的寿命快到了?
welewolf
还有就是响应还是6次方,我觉得信号和噪声同步降低,不会影响仪器的检测限的,可能并不影响楼主正常测定。
PAEs
m3303770
原文由 welewolf(v2823651) 发表:从你的电压来看有点高了呀...是否灯丝的寿命快到了?
灯丝的话前段时间有一个灯丝坏了,我就换了二号灯丝,一个月之内吧,应该不是,我翻了翻最近几个月的调谐报告,一直都是这个电压,应该不是灯丝问题
m3303770
原文由 welewolf(v2823651) 发表:还有就是响应还是6次方,我觉得信号和噪声同步降低,不会影响仪器的检测限的,可能并不影响楼主正常测定。
嗯,希望如此,还有就是想知道这个校正气峰的图说明啥问题,是不是柱流失呢,我看207峰很高
m3303770
原文由 PAEs(v2911392) 发表:楼主的图好小,看不清楚
附图
m3106454
原文由 m3303770(m3303770) 发表:
附图[img=""]" alt="[/img]
看调谐图 是有漏气
南部之星
正常来说69的峰应该是7次方左右。我看你的校正液峰的谱图上杂峰较多,有可能是柱流失太大污染了离子源导致质谱灵敏度下降了,再清洗一次离子源试试吧。以前工程师说这个机器最好是在能保证离子源干净的时候调谐
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
