主题:【求助】关于检测报告的完整性问题
浏览0 回复10 电梯直达
poohooooo
请问 作为企业内部实验室,会出现ABCD部门,对于同一产品,A部门只要求A方面数据,B部门只要求B方面数据,现在我们的做法是单独出具报告,cl01要求报告的完整性,即不能只出部分数据。像我们实验室如何能满足准则要求又便于各部门操作?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
mengqs368
这样等于是接受企业内部其他部门的委托,在委托单上A部门只要求A数据,然后出报告也只给他们A数据。
yqxxw123456
  这是你的内部客户,你可以以你认为最简化的方法报告结果(见准则5.10,1),建议:
    1,最好出一个完整的检测结果数据表,让各部门各取所需;
    2,在保证你自己不受牵连的情况下,向各部门报告各自需要的检测结果。注意,尽可能的到公司领导的认可,否则你会北牵扯到质量事故中去。
    3,你要吸取教训,不要犯彩虹桥大桥垮塌实践中实验室主任所犯的错误。
zal
zhao1hao2985
委托检测没有这方面的要求。委托方要什么项目的结果,你就应该出具什么结果。但是不要做结论,或者不能对整个产品的性能做结论。
如果要对整个产品的性能做结论,只能根据产品标准,安全标准,等全套评价标准进行测试。
andychan59
不同部门出的结果如果是不同的检测领域是可以分开出报告的,如果是相同检测领域,那么可以整合报告,各个部门的报告即为分报告,最终汇总出给客户一份完整的报告。
承之
根据委托需求出报告,你们这种情况明显是没实施合同评审吧
poohooooo
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
KCN
这种情况,可采用简易报告的模式,保留好原始检测记录以备查验。
高冷病患者
西瓜猫猫西瓜
