主题:【讨论】AFS法测定砷汞硒等元素时原子化器的温度(或炉温)如何设定?
浏览0 回复6 电梯直达
烟雨江南
今天发现食品标准方法里AFS测定砷,汞,硒的原子化器温度的仪器参考条件分别是850度,300度,800度,该如何设定?发现AFS好象没有这个设置啊?平时做也没注意这个问题,求解?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
烟雨江南
我用的是吉天,也没有这个设置.那它这个原子化器温度是如何实现控制的?或者说对AFS法原子化温度多少没影响?
coffee8
wangjunyu
原子荧光原子化器的温度通常是靠点火炉丝进行提高的,但也有些厂家是通过别的方式进行加温的,比如瑞利和东西电子就是通过什么红外进行加热的。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
烟雨江南
这些温度值都是食品卫生标准方法里面给的仪器测定的参考条件。今天又仔细看了下水质标准方法这三个元素测定的仪器条件,里面却又没有提及原子化器温度是多少的要求只说点火预热就行。按说不同元素的原子需要原子化的温度应该是不一样的,AFS大都是电炉丝加热好像没什么控温的设置,是不是炉温多少对原子化都没影响所有元素都一样?疑惑啊!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:反馈!
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
的确是,不知道这些标准是用哪家的仪器做出来的
