主题:【讨论】原子荧光测定汞用水冲洗值500多
浏览0 回复14 电梯直达
m3127213
北京海光AFS~230的原子荧光,测定食品的汞曲线浓度为ng/ml0.2,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5用的是GB/T17_2014做的,仪器条件汞230负高压,电流20,屏蔽器1000,,先用水冲洗的值为500-700在测定空白就是800-1000,然后曲线的值最大点才900,请教大家,帮我分析一下,哪里出现问题,,我做AS的时候,用水冲洗值就50左右,现在好几百,拜托大家了
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
活到九十 学到一百
Aspzz
skytoboo
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
降低负高压或电流,将载流空白控制在200左右
不妥,因为降低副高压,所有响应者都会降低,本来900就太低了,再降低,精密度就没法保证了。
1,你是不是该条件电流大一些,建议最大点强度3000上下合适。
2,空白有点小污染,把整个管路换了,包括管子。汞污染很正常
lingyi509
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
说的在理,降低负高压同时也把荧光强度也降低了。他这个情况:
一是存在管路污染的情况,污染不算严重,多用酸液或还原剂冲洗冲洗;
二是汞标液是否现用现配,汞元素容易损失,所以最好现用现配;
三是检查下配制的载液和还原剂,看浓度是否合适。
huangza
qq250083771
人间正好
小牛奶2016
负高压太低了一般都是270  灯电流30吧!然后你把原子化器的高度适当调整下! 不一定一定要在10mm,适当高点或低点
小牛奶2016
AS 原子化器高度是8mm 换Hg后 你要调到10mm或更高,你再调光路
wangjunyu
你可以让把仪器的泵卡松掉,直接进空气看看走出来的荧光值是多少,如果此时的荧光值很低,一但进了酸和还原剂荧光强度很大,那就是是试剂带来的污染,通常是酸带来的污染,如果进空气荧光强度也大,那你检测一下原子化器高度和光斑是不是没有调节好,通常炉高是调节到10,光斑调节到中间的刻线偏上一点。按照你描述的我估计是试剂污染了,也把管路污染了,建议你更换试剂和清洗管路。
