主题:【求助】氢化物发生-原子荧光测定砷(只作空白和标准系列)
浏览0 回复7 电梯直达
Jake.K
砷标准使用液问0.02ug/ml
空白和标准配制:各加使用液0,5ml;各加1:9硫酸12.5ml,50g/L硫脲2.5ml,双蒸水定容至25ml。
载流液为5%硫酸,还原剂为14g/L的硼氢化钾(国标为10g/L)。
测量值:
标准空白为143.83;
标准系列浓度为0,0.4,0.8,1.2,1.6,2.0,2.4,3.2,4.0,
标准系列荧光值18.21,57.61,88.49,120.56,157.03,190.21,258.15,321.87。
R值为0.9993。
仪器是AFS-920。仪器参数都基本是固定的。
荧光值是不是过小了??这方法有什么需要改善吗?影响条件需要注意什么或怎么决定啊???请各位大虾指点!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
barcui
你的灯电流设的多少,我们设的是30mA,还有你氢化物发生载流溶液我们都用盐酸,你怎么用硫酸,不知道硫酸是不是对结果有影响。
barcui
还有你们的标线浓度是不是也有问题,挨的太近了,差异不大。再一个你们的硫脲不加抗坏血酸么?
barcui
~wo是亦山^-^
不小一切正常!你主要是浓度小,要是仪器条件升高过多,噪声也会增加!要是觉得小你可以升高标准浓度,加大取样量!
Jake.K
原文由 barcui 发表:
我们用60mA的,硫酸和盐酸我们都用过了,结果差不了多少,线性基本相同
Jake.K
原文由 barcui 发表:
标准里的要用到抗坏血酸吗??
barcui
我们用的标准中加抗坏血酸,厂家提供的方法中也用到了,都配成5%的,我们做肥料和土壤,可以提供呢几个标准号,NY1110-2006,早些的土壤方法中不加抗坏血酸,我们也向其他行业的单位咨询过,他们现在也加。
