主题:【已应助】谁有AFS-930双道原子荧光光度计的资料(7楼有资料)
浏览0 回复11 电梯直达
jswmz
谁有AFS-930双道原子荧光光度计的资料,请提供,在此谢过。
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
黄鹤楼
AFS-930顺序注射双道原子荧光光度计
商品描述: 技术参数
元素  As Sb Bi Se Pb Te Sn    Ge  Zn    Cd      Hg
DL(μg/L)  0.01            0.1  1.0  0.001  0.001
RSD < 1.0%
线性范围 大于三个数量级
主要特点
单、双元素可选择性测定,适用于十一种元素痕量水平的日常监测
全自动顺序注射泵进样系统(专利号 :ZL 01 274858.7),进样精度高,长期稳定性好。
集束脉冲供电方式,延长灯的使用寿命,提高灵敏度
高效率新型屏蔽式石英原子化器,特制除水蒸气装置(专利号:ZL 02285169.0)
可实现全自动测试分析,单标准在线自动配置标准曲线,在线智能提示,自动稀释高浓度样品
克服了蠕动泵进样系统的蠕动泵管疲劳、老化、原子化火焰脉动引起的漂移,极大地提高了仪器的稳定性和可靠性
新鲜界面反应的氢化物发生系统,样品和空白可选择性引入操作,节约样品,避免污染 采用了在线自动去除硼氢化钾气泡技术
全密闭新型避光调光系统(测Hg 性能更为显著)
高集成度模块化电路设计,具有开机自检功能
静噪式自动进样系统,降低了仪器的噪声,消除了进样针管挂液滴的现象
可自动识别高强度单或双编码空芯阴极灯,同时自动设置阴极灯电流
气路自动控制,自动保护,自动报警系统,安全可靠
标准的RS-232通讯口
全新,可靠的WINDOWS98/ME,2000/XP的中英文窗口操作软件系统:
可实现标准曲线法测量,自动系统诊断,自动样品测量,打印报告及多种报告格式
备有全面的专家帮助系统提供物理参数、标准溶液配制,样品的预处理,推荐条件及干扰消除等分析方法
无需脱机/联机工作切换
支持10个样品空白、10个管理样校正和多工作曲线
实现软件数据系统和Office系统的全面数据切换
仪器介绍
AFS-900系列包括两种型号:AFS-930型全自动顺序注射进样氢化物发生双道原子荧光光度计,AFS-920型半自动顺序注射进样氢化物发生双道原子荧光光度计。
AFS-900系列是东北大学、浙江大学共享院士方肇伦教授最新研究成果与氢化物原子荧光的奠基人郭小伟教授毕生心血结晶,由本公司成功嫁接的顺序注射与原子荧光的联用产品。
“用于原子荧光光谱仪的顺序注射装置”已于2002年7月24日获国家专利。专利号:ZL 01 2 74858.7。
“AFS-930全自动型,AFS-920半自动型顺序注射双道原子荧光光度计”荣获第十届BCEIA金奖。
应用领域
环境样品检测,卫生防疫,食品卫生检验,药品检验,城市给排水检验,化妆品检验,土壤饲料肥料检验,临床医学样品检验,农产品检验,地质普查,冶金样品,教学研究
  http://www.bjjitian.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e90cc8a957a18f7b1935375a0780&ProductInfoExhibit_isRefreshParent=false
jswmz
最好请提供AFS-930双道原子荧光光度计操作软件的资料,在此谢了!
黄鹤楼
dking108
wabj2458
quyitaotao
silverlaw
crj841103
清水寒烟
天使爱美丽
