主题:【求助】测自来水中汞全部超标,何解?
浏览0 回复12 电梯直达
jiaoqingbo
这几天测自来水中的汞全部超标,已经排除环境污染,管路也都换成新的,可是还是测下值大,药品和以前用的一样,上个月还正常,就这两天测不对了,不知道哪里还有问题。望有经验的老师指点下。谢谢。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
wmj31
试剂还都在有效期内?拿空白测的结果怎样?容量瓶干净否?还原剂现配的?
LZ再多给点信息吧。
soul0613
做个纯水样空白看下.
带质控或做加标回收率比较下吧。。。
水星
水星
coffee8
cuishuanghua
仪器稳定性可好?前处理所使用的玻璃器具、试剂、标样是否正常?
谁折腾
定性判断:观察一下样品谱图,如果没有明显的凸起峰,基本可以判断是不含汞的,此时如果测得的荧光值高,应该是峰的基线整体上升了,其它情况正常的话,可能盐度增加造成的。
如果有明显的凸起峰,可以说明样品里面有汞,做做空白,确定试剂是正常的。
会不会是标液不好,响应值太低,导致结果升高了?
2011/9/6 13:14:03 Last edit by yzhlai
谁折腾
还有就是,原子荧光的波动好像蛮大的,做做测样品的重复性看看,说不定是波动造成的
hiei
jiaoqingbo
检测了基线,确实变高了。已请厂家调试了,恢复正常。谢谢各位老师的指点。
