主题:【讨论】消解液加还原剂(掩蔽剂)后析出沉淀是怎么回事?
浏览0 回复9 电梯直达
thirtyone
我有两个样品,加硝酸-高氯酸消解赶酸后,分别加入硫脲-碘化钾溶液、铁氰化钾-草酸溶液后,析出沉淀,不知是怎么回事......
coffee8
问一下楼主要测什么元素呀?是这两种十几分别加到这两个样品里吧!
是否是赶酸不彻底?
thirtyone
回楼上,是的,我是两个不同样品分别测锡和锑.....
分别加入铁氰化钾-草酸溶液、硫脲-碘化钾溶液后就有白白的细絮状沉淀.....
coffee8
是不是硝酸没有赶好吗?两个样品都有白色絮状沉淀吗?
chemistryren
飞叶
故乡的一片云
20100103
我用微波消解测砷时,消解后加硫脲,也出现絮状沉淀,可能是赶酸不彻底造成的。
清水寒烟
luckyfish
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
空白也有沉淀产生嘛?
我用原子荧光测硒 消解后加入掩蔽剂铁氰化钾,出现白色沉淀,连空白都出现了沉淀,是因为消解不彻底吗?
