主题:【资料】环境监测实验和采样器皿洗涤方法作业指导书
浏览0 回复3 电梯直达
太白金星
在环境监测分析工作中,洗涤实验和采样器皿不仅是一项必须做的实验前的准备工作,也是一项技术性的工作。器皿洗涤是否符合要求,对检验结果的准确和精密度均有影响。一般环境监测实验和采样器皿的洗涤有如下方法
清洗剂及使用范围:清洗剂主要有洗衣粉、洗液等。洗衣粉用于可以用刷子直接刷洗的器皿,如烧杯、三角瓶、试剂瓶、塑料瓶等;洗液多用于不便用于刷子洗刷的仪器,如滴定管、移液管、容量瓶、蒸馏器等特殊形状的器皿,也用于洗涤长久不用的杯皿器具
和刷子刷不下的结垢。
常用洗液的制备及使用注意事项:根据不同的要求有各种不同的洗液
。较常用的几种洗液如下
1、铬酸洗液:
研细的重铬酸钾20 g溶于40 mL水中,慢慢加入360 ml浓硫酸;用于去除器壁残留油污和微量有机物,用少量洗液刷洗或浸泡一夜,洗液可重复使用(洗涤废液经处理解毒方可排放)。
2、工业盐酸:浓盐酸或(1+1)的盐酸;用于洗去碱性物质及大多数无机物残渣。
3、纯酸洗液 (1+1)、(1+3)或(1+9)等的盐酸或硝
酸;用于除去微量的离子(除去Hg, Pb等重金属杂质),常法洗净的器皿浸泡于纯酸洗液中24h。
4、碱性洗液:氢氧化钠10%水溶液;
水溶液加热(可煮沸)使用,其去油效果较好;注意,煮的时间太长会腐蚀玻璃。
5、氢氧化钠一乙醇(或异丙醇)洗液
:120 g NaOH溶于150 mL水中,用 95%乙醇稀释至1L;用于洗去油污及某些有机物。
6、碱性高锰酸钾洗液:30 g/L的高锰酸钾溶液和1 mol/L的氢氧化钠的混合溶液;清洗油污或其它有机物质,洗后器皿沾污处有褐色二氧化锰析出,再用浓盐酸或草酸洗液、硫酸亚铁、亚硫酸钠等还原剂去除。
7、酸性草酸或酸性羟胺洗液:称取10g草酸或1g盐酸羟胺,溶于100 mL(1+4)的盐酸溶液中;洗涤氧化性物质如洗涤高锰酸钾洗液洗后产生的二载化锰,必要时加热使用。
8、有机溶剂:汽油、二甲苯、乙醚、丙酮、二氯乙烷等;可洗去油污或可溶于该溶剂的有机物质,用时要注意其毒性及可燃性。
9、乙醇、浓硝酸(不可事先混合)
用一般方法很难洗净的少量残留有机物可用此法:于器皿内加人不多于2 mL的乙醇,加人4 mL浓硝酸,静置片刻,立即发生激烈反应,放出大量热及二氧化氮,反应停止后再用水冲洗,操作应在通风柜中进行,不可塞住器皿,作好防护
 三
洗涤实验和采样器皿的步骤及注意事项
 1、
常法洗涤
通常,玻璃瓶和塑料瓶首先用水和清洗剂清洗,以除去灰尘和油垢,再用自来水冲洗干净,最后用去离子水充分荡洗三次。
 2、
特殊洗涤方法
器皿首先用水和洗涤剂清洗,以除去灰尘和油污,并用自来水冲净,再分别按特殊要求处理。
(1)
用于盛装背景值调查样品的器皿,用10%盐酸浸泡8小时以后,还需要用1+1的硝酸浸泡3~4天,沥去酸液后用自来水漂洗干净,再用去离子水充分荡洗三次。为去除粘附在器皿上的微量金属,可用EDTA-氨水进行处理,然后用硝酸进行处理。
(2)测铬的样品器皿只能用10%的硝酸浸洗,不能用盐酸或铬酸洗液浸洗。
(3)测汞的样品器皿可用(1+3)硝酸充分荡洗并静置数小时,然后依次用自来水和去离子水漂洗干净。
3、注意事项
(1)使用荧光分析时,玻璃器皿应避免使用洗衣粉洗涤(因洗衣粉中含有荧光增白剂,会给分析结果带来误差)。
(2)塑料瓶清洗时要注意其受热易变形、易被硬物划伤及对许多有机溶剂敏感的特点 。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
名字长了容易引起注意
太白金星
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
使用洗涤剂对阴离子表面活性剂有影响吗?
肯定的。
whyy
