主题:【求助】急求助!如何恢复误删除的样品表?
浏览0 回复18 电梯直达
快乐汗马
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
戴安的变色龙软件,6.8版。
不小心把刚做完的样品表给删除了,里面有近几天做的曲线和样品。
如何把侧掉的样品表找回来?急求各位前辈帮助!
推荐答案:lilongfei14回复于2010/01/18
打开我们的电脑开始栏,附件-系统工具-系统还原,把系统还原到你删数据之前。就ok了
补充答案:
tus13回复于2010/01/18
将误删的文件恢复后,放回原来位置就好了.
zizi0568回复于2010/01/19
只要电脑不添加任务,清空回收站的文件也可以恢复,网上有这种软件,搜一下
yfytap回复于2014/10/27
前几天也提出这个问题了,看来6.8是做不到了,不知道更新版本能不能呢?既然买了那么贵的密钥变色龙应该给用户这个权限。
ll001回复于2014/11/05
这个基本上是很难找回了,除非用专业的软件了
不如重新分析吧,很快的
快乐汗马
已经用软件找到被删除的样品表,备份到另一个分区中。但恢复出来的样品表是一个文件夹,不能直接导入变色龙工作站。因为不是用Backup导出的,所以不能用Import/恢复导入。请教解决办法?
lilongfei14
Last edit by lilongfei14
tus13
tus13
快乐汗马
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
操作系统是XP。以前没有建立过还原点。不知道能不能恢复到删除之前的状态。
我明天试试看哈。
快乐汗马
原文由 tus13(tus13) 发表:
这位朋友,不是位置不对。戴安的变色龙软件数据是加密的,在Chromel\Data\就只有一个图标。恢复出来的数据是一个文件夹,怎么放到一个加密的文件中去呢?
zizi0568
快乐汗马
我是用软件找回来了,但找回来的是文件夹形式。根本导入不了变色龙软件里。我找到的是样品表在硬盘上的数据原始形式。
另外,用系统还原也试了,失败。在这之前,该区的系统还原时关闭的。
disuxinsu
☜譕♥魚☞
