主题:【资料】恒温恒湿柜操作规程
太白金星
1. 目 的 :
为 使 仪 器 正 常 运 转,保 证 结 果 的 可 靠 性 ,特 制 定 此 操 作 规 程。
2. 适 用 范 围:
化 验 室 ,工 程 部
3. 责 任 者 :
化 验 员 应 严 格 遵 照 该 操 作 规 程 , 化 验 主 管 负 责 监 督 本 规 程 的 实 施 。
工 程 部 应 严 格 遵 照 该 操 作 规 程 , 负 责 仪 器 的 维 护 和 维 修 。
4. 定 义:
5. 安 全 注 意 事 项:
6. 规 程 :
6.1. 化 验 员 应 依 据 不 同 的 试 验 目 的 , 将 长 期 试 验 或 加 速 试 验 的 稳 定 性 样 品 置 于 不 同 的 恒 温 恒 湿 箱 中 。
6.2. 稳 定 性 样 品 应 依 产 品 的 不 同 分 区 放 置, 避 免 样 品 混 淆 。
6.3. 仪 器 保 管 员 负 责 维 护 恒 温 恒 湿 柜 的 正 常 运 转 , 并 每 天 检 查 恒 温 恒 湿 箱 的 温 湿 度 是 否 在 控 制 范 围 内 。
6.4. 仪 器 保 管 员 如 发 现 异 常 , 应 立 即 报 告 化 验 主 管 ;由  化 验 主 管 报 告 质 量 保 证 部 经 理 和 工 程 部 经 理 , 工 程 部 应 尽 快 给 予 维 修 。 在 维 修 期 间 , 相 应 的 稳 定 性 样 品 应 妥 善 保 存 。
6.5. 温 湿 度 记 录 纸 使 用 完 毕 后 , 应 及 时 更 换 , 并 由 仪 器 保 管 员 妥 善 保 存 , 以 备 查 阅 。
wccd1
