我们的GC-14C
气相色谱用FID检测器,现在出了一个奇怪的现象,换了色谱柱同样还是出现,从零开始走基线到8分钟左右出一个很宽峰,然后基线慢慢走直,再走到16分钟左右又出现一个相同的峰,一直这样有规律的出现,我想问一下是进样口还是检测器出了问题,要怎么判断解决,是不是要清洗或老化一下进样口或是检测器,进样口或检测器要怎么老化,平时是分析一些分馏提纯的物质,所以中间体做的多一些,原料相对较少,请教各位前辈了。(注:经常分析的物质色谱条件如下)
柱温初温90度,升温速率10度每分,终至温度180度,保留时间2分钟,11分钟停止(原料)
柱温初温90度,升温速率10度每分,终至温度140度,5分钟停止(中间产品),
