主题:【求助】求助:样品都是用异丙醇或流动相进行溶解吗?
浏览0 回复4 电梯直达
hanlaoda199
之前有反相流动相存于液相色谱中,要用用异丙醇进行冲洗时,
在进样器和检测器之间装什么样的柱子代替手性柱进行清洗?
有人说用毛细管,那是什么样的毛细管咯?
样品一般都是用异丙醇或流动相进行溶解吧?
如果是从动物组织或是从土壤中提取样品该如何处理呢?
有水有渝
直接用两通把进样器和检测器连接起来。
溶剂的选择可以根据样品的性质,甲醇,乙醇,乙腈等都是常用的溶剂,其它弱极性的溶剂也可以吹干后再用流动溶解。建议可看多查资料,了解前处理的相关方法。
柏坡
样品前处理是个技术活啊,这方面需要分析员做大量的工作,多看文献多查资料,虽然有些老化验员理论说的不是很清楚,但做出的来的结果非常准,就是这个道理。
chengrui2006
液相色谱要求样品能制备成溶液就可以了,只要你能让其彻底溶解并不发生化学变化(如皂苷内用水溶时间过长可能会水解),溶样溶剂能与所用流动相互溶且不会使样品析出就可以了
linliu5795
