主题:【分享】液相色谱工作站显示电压你注意过吗?
浏览0 回复12 电梯直达
Ethon
还是因为基线问题,发做的一系列动作:
1、不做任何动作,直接采集信号值,基线较平稳,微电压变化慢。
2、正常进流动相100%甲醇,基线上漂(股民应该比较喜欢),较
明显,且电压(uV)变化快而大;
3、拆除色谱柱,和2一样操作,基线依然上漂,比较坚挺,基线小
范围上升之后持续下降,电压变化较2小些;
4、继续拆除保护柱,同上操作,电压继续下降,下降变化较三稍
小。
问题:大家有看过自己的电压变化吗,这样的算是正常吗,上述四
个情况能排除哪些问题????
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
三人行
doczheng
不是吧,这个第一种问题是见过的,至于后面三种?貌似不是这种情况,
有水有渝
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
因为有稳压器,几乎没有观察过电压。
楼主说的应该不是设备的电压,而是工作上信息强度的电压值。
按楼主最后一点拆保护柱后好一点,可能是保护柱污染了。
Ethon
因为有稳压器,几乎没有观察过电压。
我也有稳压器啊,检测时,工作站电压时会变化,但是没测不应该变吧,啥时候你你也看看
liufeilzu
这个没什么影响吧,只要线最后可以走平,基线抬高很正常
Ethon
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
因为有稳压器,几乎没有观察过电压。
那是保护柱和色谱柱都拿掉的,就是直接进检测器了
Ethon
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
就是基线在变化啊,基线和微电压同升同降
flyaway
正常进流动相100%甲醇--这是什么意思?正常进样甲醇还是正常进样,流动相是甲醇?
Ethon
因为有稳压器,几乎没有观察过电压。
就是信号值的
Ethon
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
就是流动相单一的甲醇进去
