主题:【求助】关于不确定度
浏览0 回复10 电梯直达
无限风光
想请问一下,不确定度报告是针对一个测试过程的,还是一个检测方法?
看到有些不确定度报告,有重复性不确定度,重复测试6次。
这个重复测6次是测6个平行样的,还是一个样品测6次呢?
谢谢!!
ghostermen
针对检测方法的,一个样品测6次,还有很多其它因素的,你光看那个不是行的
xializhi
吉普丽儿
chemistryren
原文由 无限风光(doer3138) 发表:
谢谢!!
如果是验证方法的那就应该是平行取样6次,而不是一个样品读6个数据.如果是考察仪器稳定性的那只需要一个样品读6次数据就可以了,不需要取6个样品测定.
ldgfive
谢谢!!
不知道你测试的是什么不确定度?
无限风光
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
谢谢!!
标准曲线的不确定度,是不是取平时做得不错的曲线就可以了?
原子吸校准证书上面的不确定度怎么利用?看了几篇不确定度报告,都没有人用这个数的。
不确定报告,是否需要附原始记录?
周一要交报告,实在拿不出数据来,想找以以前的数据来凑一下。
ghcily
无限风光
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
谢谢!!
不知道你测试的是什么不确定度?
石墨炉法测食品中铅的不确定报告
要是一个样品测6次,数值要不要扣空白值呀?
88765
不需要啊,测六次的值可以计算标准偏差,称为A类不确定度,然后再算B类不确定度,最后合成不确定度,取K=2,95%的置信区间
快乐
如果楼主是测铅的不确定度报告,应该测6个样品,每个样品至少进样3次
