主题:【讨论】Spectro Lab M10氩气流量的选择
浏览0 回复5 电梯直达
chemchenxj
资料上说氩气流量小,不能排除火花室中的空气和试样激发分解出来的金属氧化物,结果可能会引起扩散放电;氩气流量过大,使激发样品的火花产生跳动,同时造成氩气的浪费。
在M10的说明书上给出的条件是待机(低流量) 5 l/h;恒定流量 25 l/h;分析流量 180 l/h
M10的前上方有两个氩气流量计,是可以调节的,
请问:1、大家的两个流量计分别调为多少啊?如何计算的,分析流量是两个流量计的值相加吗?
2、氩气冲洗和预燃时的氩气流量与分析流量大小是一样的,还是比分析流量大啊?
3、说明书上写的恒定流量 25 l/h,又是什么意思呢?
4、氩气流量的大小对分析结果又影响吗?
望各位大侠赐教啊!
mlb2003
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
4、氩气流量的大小对分析结果又影响吗?
望各位大侠赐教啊!
没有用过M10,现在使用的直读光谱氩气流量一般也不怎么调节,正如上面资料中所说的一样,氩气流量超出仪器设定的范围是会对测试结果有影响的!
xy642316
通常看不到流量值,只根据压力表来判断,一般0.5-0.7MPa.
yanghg007
4、氩气流量的大小对分析结果又影响吗?
望各位大侠赐教啊!
一般情况下仪器里的两个分流量计是不用调的,主要是调减压阀上的压力0.5-0.7。流量的大小有时候跟的分析样品的材质和氩气的纯度,也有关系。氩气的流量只要能保证激发斑点没有异常就OK了。
yushushi
我猜的会不会M10的恒定流量是分光室内的气循环流量啊,又或者是吹洗透镜防止金属灰附着的气流量?,,,,谁知道的能告诉下么?
萨尔福
氩气流量小就是楼主说的,引起扩散放电导致样品打白点测量混乱,对于lab系列的机器流量调大没有必要,因为造成浪费,它里面有恒流装置,过大的氩气被分流走了,直接浪费掉了,一般调节氧气表到0.6~0.7就可以了,仪器内部的气阀,通常情况下不用调节,默认的60~80,120~150,就算调节一般一个调80~100,一个150~200也就够了,不用在高了
