主题:【求助】有关DB-1柱气路参数设置的问题
浏览0 回复13 电梯直达
谁折腾
仪器:gc2010
DB-1(15米长,0.53mm内径,1.5um膜厚)用以下参数合适嘛?
柱压:10.6kPa
柱流:3.94ml/min
线速度:30.0cm/ sec
分流比:-1.0
隔垫吹扫:3.0ml /min
总流:223.0
用以上参数时,仪器监测结果:
柱压:11.2kPa
柱流:22.15ml/min
线速度:240.1cm/ sec
分流比:8.9
隔垫吹扫:3.0ml /min
总流:223.0
为什么仪器监测出来的参数跟我设置的差别那么大,特别是柱流与线速度?
谢谢!
coffee8
楼主说的差别很大,能不能具体一些呀?不知楼主是用这台设备多久了?方法设置好后要保存,打开方法文件是不是还要下载参数呀?我想这些楼主应该都知道是不是呀?
看样子楼主分流比设为-1. 0就是不分流了。分流与不分流衬管有所不同楼主知道吗?
hfang2005
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
跟我以前的想法一样,以为-1就不分流了. 后来问过工程师才知道:分流比设为-1还是会分流的. 是在总流量不变的前提下,根据柱头压力,自动调节分流比.所以随着柱温的变化,分流比也会变化.
有水有渝
你设置的到底是恒流还是恒压?能够既设置流速又设置柱压的吗?
hfang2005
原文由 yzhlai(yzhlai) 发表:
仪器:gc2010
柱压:10.6kPa
柱流:3.94ml/min
线速度:30.0cm/ sec
分流比:-1.0
隔垫吹扫:3.0ml /min
总流:223.0
谢谢!
有点奇怪,明天到我的机器上试一试.
阿宝
楼主选的是恒压控制还是横线速度控制?如果是恒线速度的话,设置一下线速度就好了,没必要设置柱压了,柱压自动换算的.
vanvan
仪器:gc2010
柱压:10.6kPa
柱流:3.94ml/min
线速度:30.0cm/ sec
分流比:-1.0
隔垫吹扫:3.0ml /min
总流:223.0
用以上参数时,仪器监测结果:
柱压:11.2kPa
柱流:22.15ml/min
线速度:240.1cm/ sec
分流比:8.9
隔垫吹扫:3.0ml /min
总流:223.0
谢谢!
分流比为什么是-1啊?
一般设置柱流速就好啦,其他的跟着变。
谁折腾
问题补充:
以上参数是在恒线模式下进行的
以前没用过DB-1,这两天就换了DB-WAX柱,以前经常用的,直接调用以前的方法参数(有上传到GC,恒线速度控制模式)
发现也有类似的问题,只是差别没那么大,大概的数据(后面含“(约)”的,说明具体数据不记得,是大概)如下:
      我设置    仪器测得
柱流速:1.50      1.95
线速度:33.5      50(约)
分流比:10.0      6.7(约)
柱压和总流都一样
以前都是设了柱压(或流速或线速度)和分流比后,其它参数软件自动生成,直接用就好,上传参数到GC后,GC能自动调节到我设置的参数,GC自动调节,很准确的
出问题前:MS正常使用,GC通过MS连接PC,使用GC/MS solution软件
    现在:MS出问题待修,急着用GC,就直接把GC和PC连接,连接参数是按照工程师说的设的,使用GCsolution软件,
问过几个岛津的工程师,有些说我们的GC是不能直接连接PC使用的,
他们对于这个问题也说不上原因在哪,老以为我把柱子的参数设错了,但关键的柱子参数无非就是柱长、内径、液膜厚度、最高使用温度,这个不至于出错的。
现在怀疑是不是GC的气流参数监控系统不好使,今天发现GC调节柱压的速度相当慢,从30kPa调节到100kPa要好几十秒,印象中以前只要几秒就调到我设置的柱压了
郁闷啊
谁折腾
差别大体现在柱流与线速度上,GC自己测的结果是我设的差差不多一个数量级了
其它问题不存在问题
谁折腾
有点奇怪,明天到我的机器上试一试.
正常情况下是不会的,几天前就没这种情况,上面有问题补充说明
谁折腾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
有切换了恒压和恒线两种控制模式,没用
问题关键是为什么会导致柱流速和线速度差别那么大(差好几倍了)
