主题:【求助】安捷伦7820A色谱峰面积单位是什么?
浏览0 回复21 电梯直达
sjs2580229
求助啊:安捷伦7820A色谱峰面积单位是什么?
做的是正己烷的,含量是:82.5375    165.075    330.15  660.3
                            峰面积是:335091    498513    1095318    2465586
  这个峰面积的单位是什么啊?
yifan1117
阿宝
sjs2580229
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
峰面积要单位干嘛?
气相色谱的标准曲线是用什么来做横坐标的?
caoyured
标准曲线可以直接以峰面积来做但峰面积可以不需要知道单位的呀
chengjingbao
coffee8
八毛的老公
yzguo
原文由 sjs2580229(sjs2580229) 发表:
峰面积要单位干嘛?
横坐标是含量,纵坐标才是峰面积值。
安平
symmacros
表面上看,数据包含一组数据点;它们可以是取样数据,也可以是积分数据。如果是积分数据,则每个数据点对应一个面积,表示为Height X Time.如果为取样数据,则每个数据点对应一个峰高。
因而,如果为积分数据,峰高为已计算出的实体 (用面积除以开始处理数据点后经历的时间)。如果为取样数据,则通过用开始处理数据点后经历的时间乘以数据来计算面积。
积分计算使用这两种实体。积分器内部的携带单位为:
counts X milliseconds(面积)和counts(高度)。必要时,这样做可以为整数截尾提供公共基数。无论在软件中如何检测、计算和保存时间、面积和峰高的检测值,在报告中均以实际物理单位表示。
