主题:【求助】GC-MS测拟除虫菊酯不出峰,有哪些原因呢?
浏览0 回复8 电梯直达
njqyy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是新手,想请教各位老师一些问题
1.用GC-MS测拟除虫菊酯,不出峰,会有哪些原因呢?
2.我看老师们的温度都给的很高,可是资料上说氯氰菊酯220度的时候就分解了啊,不会有影响吗?
我是超级新手,麻烦各位老师啦~谢谢啊~
推荐答案:realtiger回复于2010/01/17
菊酯类比较靠后出峰,要注意时间及升温程序
估计你是怕分解温度设置较低,导致没出来
分解是在一定条件下,氮气环境及瞬间高温使溶剂气化,对药物没有太大影响
补充答案:
雾非雾回复于2010/01/17
菊酯的出峰时间很晚的,不会是您的检测器采样时间不够造成的吧?
我们用GCMS测,很好。
个人理解分解了问题也不大,因为GCMS离子化的过程就是很多都被打成碎片了才方便检测的。分解并不妨碍离子化。
娃娃花回复于2010/01/18
进样口温度可以设在220~250之间,柱温应该要到280,保持15分钟。不要考虑分解的问题。可以参考GB19648-2006
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
realtiger
原文由 njqyy(njqyy) 发表:
我是新手,想请教各位老师一些问题
我是超级新手,麻烦各位老师啦~谢谢啊~
估计你是怕分解温度设置较低,导致没出来
雾非雾
我们用GCMS测,很好。
娃娃花
Last edit by 叶绿花红
娃娃花
liangluo1026
对头 菊酯类要在高温的时候多跑会。。。。。。。。
shiwc
气质做菊酯类农残效果很一般,检测限远远低于ECD;前面几位谈到的进样口温度、程序升温最高温度和时间的设定以及SIM方式的应用对检测有很大影响;
tmlh
我是新手,想请教各位老师一些问题
我是超级新手,麻烦各位老师啦~谢谢啊~
220度是肯定不会出峰的,我们280度是还要保留8-10钟才出峰呢
