主题:【求助】茶叶中氟虫腈的测定
浏览0 回复31 电梯直达
meara1212
请问各位,茶叶中氟虫腈的测定采用什么方法能做到检测限为2ppb?
雾非雾
氟虫腈在气质上响应很低,再说茶叶上杂质比较多,确实比较难做。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:应助奖
baeyer
GCMSMS,NCI-MS,或者净化分离极好的情况下 ECD也能做到
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:应助奖励
戈壁明珠
原文由 meara1212(meara1212) 发表:
茶叶样品的净化很重要的,可以参考庞国芳编制的国标方法气质或者液质测茶叶中的几百种农残。标准号是 GB/T 23204-2008      GB/T23205-2008。降低检测限可以增加浓缩倍数或者增加进样量(对液质)。如果净化得当可以适当增加称样量。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:应助奖励你
sujianfeng
氟虫腈在气质上响应虽不高,但离子质量数大,抗干扰能力强,应该可以做到吧?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:奖应助
雾非雾
附件论文:氟虫腈的电子轰击质谱分析
从内容来看要用MSMS测定比较准确。
该帖子作者被版主 zongguitang1积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
fdj_1985
可以先过GPC,找出流出时间,然后只收集那部分流出液,然后气质测定,肯定可以做到你的要求的
hubeizhen
原文由 fdj_1985(fdj_1985) 发表:
我们实验室现在用LC-MS-MS做,能达到2ppb。原来用GC-MS(负化学离子源)做,10ppb没问题,抗干扰能力也强,但是2ppb有困难。
戈壁明珠
原文由 hubeizhen(hubeizhen) 发表:
如果抗干扰能力强,可以增加称样量、减少定容体积,测定低限就会满足要求。
meara1212
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
可是在实际样品中,加大称样量茶叶的最后颜色会非常深
meara1212
非常感谢大家的回答,可是加大称样量,减少定容体积在茶叶的实际检测中(氟虫腈2ppb)不是很现实,因为这样的话最后上机干扰会很大,需要频繁维护。
