主题:【转帖】玻璃仪器正确使用经验点滴。
浏览0 回复3 电梯直达
东风恶
一、玻璃仪器的洗涤
玻璃仪器的清洗是检验工作中非常重要的一步。在实际工作中,许多人往往容易忽视在检验完毕后及时清洗所用玻璃器具,以至器具无法洗净(内壁挂有水珠、污垢附于内壁等),直接影响数据的准确性。另一方面,对容量量具与非容量量具性质和洗涤方法混为一起,均采用洗涤剂刷洗,这样会造成容量量具的容量不准确,影响测定结果。因此在洗涤工作中应做到采用正确的洗涤方法及时清洗。
二、玻璃容器的加热
加热过程是理化分析中常有的步骤。在实际工作中,有些人往往忽视或根本弄不清哪些仪器能否加热,事实上玻璃容器并非都能直接加热,如量筒、量杯、容量瓶、试剂瓶等都不能直接加热,而烧杯、烧瓶、三角瓶等玻璃容器应酌情选用。加热过程中,要注意使玻璃容器受热均匀,当温度变化过于剧烈,或高温时骤冷或取下的灼热玻璃容器直接放置台面上,尤其是冬天,都容易导致容器破裂,影响检验工作的正常进行。
三、玻璃容器的选择
容量分析中是否能准确地测量溶液的体积,是否能使盛放溶液的稳定是获得良好分析结果的重要因素。因而必须正确选用玻璃容器。下面列举了5种常见的选择错误,提请实验人员注意避免。
1.由于酸式滴定管下端带有玻璃活塞,盛放的碱性溶液能腐蚀玻璃,使活塞处漏液。而碱式滴定管下端接有一橡皮管,酸或氧化剂等能腐蚀橡皮。因此要根据滴定液来正确选择滴定管。
2.一般用量在10mL以下,选用10mL或5mL微量滴定管,用量在10mL至20mL之间,选用25mL滴定管,若用量超过25mL则选用50mL滴定管。实际工作中,有人就不注意这方面的误差,有的甚至选用的滴定管,标准溶液要分几次加入滴定,这些错误的做法,会引起较大的误差。因此要根据滴定时标准溶液的用量来正确选用不同型号的滴定管。
3. 要熟悉各种量器的容量允差和标准容量等级,正确选择量器。如要求精确地转移一定体积的溶液时,应采用移液管,而不是量筒、量杯等。
4. 要正确使用容量瓶。容量瓶是常用的一种容量器具,主要用来稀释定量溶液。但实际中有人会用它来长期贮存溶液,尤其是贮存碱性溶液,它会侵蚀瓶壁使瓶塞粘住,无法打开。因此配制好的溶液不要贮存在容量瓶中,应及时倒入试剂瓶中保存。
5. 盛放试剂时,不了解试剂瓶的性质、用途及注意事项,随意盛放,是不好的实验习惯,应遵循固体试剂盛放广口瓶,液体试剂盛放细口瓶,酸性物质用玻璃塞,碱性物质用橡皮塞,见光易分解的物质用棕色瓶的选用原则。
http://www.zjyj.org.cn/jykjdetial.asp?id=1052
该帖子作者被版主 东北生长的苹果5积分, 2经验,加分理由:值得借鉴
东北生长的苹果
检测工作中,有时玻璃仪器不及时清洗的时候太多,所以挂液的现象太多了。确实应该注意。
xxd67272
小H
遇到这种情况我们就直接用铬酸洗液清洗了!
