主题:【资料】资料:端窗管(光电倍增管)CPM介绍
浏览0 回复5 电梯直达
wccd
端窗式光电倍增管(CPM),是一种新型超高灵敏的光探测器,它的阳极灵敏度比通用的光电倍增管PMT提高一个量级,达到10E7A/W,暗电流降低两个数量级,噪声电平长时间极端稳定。极低的暗电流导致比传统PMT更高的动态范围,而且扩展了探测应用范围,能够替代传统的光电倍增管(PMT)以及雪崩管(APD),用于需要高性能的场合。CPM能应用在模拟-直流模式,单光子计数模式,和核谱学(当连接到发光材料,象BGO、LSO、Nal等)。PerkinElmer提供窗口材料和光电阴极的选择,响应光谱覆盖115nm(UV范围)-900nm(NIR范围)。这种新的探测器具备的超高的增益和超高的动态范围,极低的暗电流,快速的响应以及紧凑的结构设计的优势特点,扩展了分析仪器的应用范围,例如辐射光谱学、荧光探测、原子吸收光谱、生物发光以及化学发光研究。同时CPM也为生命科学、工业和医疗仪器、高能物理,提供重要的研究手段。
  CPM工作原理:类似于传统的光电倍增管(PMT),通过安装在端窗式光窗口内表面的一个半透明的光电阴极,接收非常微弱的入射光,把低电平的光转换成光电子。然后光电子从阴极到阳极,穿过一个窄的半导体通道,光电子每次撞击弯曲通道的内表面时,产生类似于光电倍增管的雪崩效应,发射出倍增的二次电子。这个效应沿着整个倍增通道,发生许多次,导致雪崩效应,增益达到10E8。弯曲的玻璃管形状加强了倍增效应。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
wccd
CPM特点:
·超高的阳极灵敏度,在3000伏最大偏置电压下,增益达到10E8A/W;在2400伏时,典型增益为3x10E6A/W,比传统PMT超过一到两个数量级,比APD超过5个数量级;
·极低的暗电流,典型值3pA@10E6增益,比传统的PMT降低了一到两个数量级,扩展了探测范围;
·高动态范围;
·非常低的等效输入噪声(低于10E-17W);
·非常高稳定的暗电流,CPM半导体内表面没有充电效应,不会产生突变脉冲电流;
·高增益,可达10E8;
·紧凑的尺寸设计,最小的端窗式探测器,只需要一个3000伏的电源,无外部电压分配网络要求,1/3、1/2and3/4三种尺寸;
·有MgF2,Quartz,UV-玻璃和硼硅酸盐玻璃等多种光电阴极窗口材料,响应光谱范围从115nm到900nm;
·卓越的光子计数分辨率,极好的波峰/波谷比率,在增益达到10E7时,将光电子脉冲与电噪声,完美地区分开来;
·快速响应时间;
·防电磁干扰特性。
wccd
CPM典型应用:
·荧光、紫外、可见、红外分光光度计,色度光度计
·高精度、高效率光子探测和闪烁计数应用
·荧光探测分析,荧光分光光度计
·微弱光探测
·精密分析仪器和生化分析、医疗仪器
·生物发光和化学发光研究
·环境射线剂量监测
·β射线和γ射线探测
·高能物理
2010/7/21 22:38:11 Last edit by wccd
199406
草原之恋
wccd
CPM是特殊PMT,与CCD不太好作比较。
2010/12/14 22:25:39 Last edit by wccd
