主题:定量空白溶液时有数值显示怎么办?
浏览0 回复6 电梯直达
markyiqi
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
安捷伦7890重新建立标准曲线后,气相色谱仪中化学工作站在定量空白溶液的时候依旧有数值,怎么解决?
推荐答案:千层峰回复于2014/03/24
确认空白溶液有目标物,
计算样品时,先用样品原始浓度-空白浓度,这样扣了空白的值
补充答案:
雨木霖回复于2014/03/24
空白溶液到底有待测物质么?
有明显的出峰么?
如果没有,就修改工作站条件,让噪声峰不计算就可以了。
千层峰
确认空白溶液有目标物,
雨木霖
空白溶液到底有待测物质么?
有明显的出峰么?
hza123
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
空白溶液到底有待测物质么?
有明显的出峰么?
这个办法好。
安东尼达斯
那空白是不是有目标组分啊?,如果不是峰,而是基本噪音的话,可以加一个最小峰面积。
安平
