主题:【分享】实验室的“三废”处理
浏览0 回复7 电梯直达
太白金星
为了实验室建立并实施环境保护程序,具备相应的设施设备,确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求,建立处理措施,在这里将实验室的“三废”处理小知识分享给大家。
实验室的“三废”处理
一、废气的处理
产生少量有毒气体的实验应在通风橱内进行,通过排风排到室外 (使排出气在外面大量空气中稀释),避免污染室内空气。通风橱排气口应以保证对外排气不影响附近居民身心健康为原则,排气口朝向应避开居民点并有一定高度.使
之易于扩散 产生毒气量大的实验必须备有吸收或处理装置。如二氧化碳、氧化氮、二氧化硫、氯气、硫化氢、氟化氢等可用导管通入碱液中,使其大部分被吸收后再排出,一氧化碳可点燃转成二氧化碳,可燃性有机废液可于燃烧炉中通氧气完全燃烧。
二、废液的处理
1.低浓度含酚废液加次氯酸钠或漂白粉使酚氧化为二氧化碳和水。高浓度含酚废水用乙酸丁酯萃取,重新蒸馏回收酚。
2.含氰化物的废液,用氢氧化钠溶液调至DH值在10以上,再加入3%的高锰酸钾使氰化物氧化分解。氰化物含量高的废液用碱性氧化法处理,即pH值在10以上加入次氯酸钠使氰化物氧化分解。
3.含汞盐的废液先渊至pH值在8~l0.加入过量硫化纳.使其生成硫化汞沉淀,再加入共沉淀剂硫酸亚铁,生成的硫化铁将水中的悬浮物硫化汞微粒吸附共沉淀,排除清液,残渣刚焙烧法回收汞,或再制成汞盐。但需注意的是一定要在通风橱内进行。
4.铬酸洗液失效.浓缩冷却后加入高锰酸钾粉末氧化,用砂心漏斗滤去二氧化锰后即可重新使用。废洗液用废铁屑还原残留的Cr(Ⅳ )到Cr(Ⅲ),再用废液中和成低毒的Cr(HO)3,沉淀。
5.含砷废液.加入氧化钙.调节pH值为8,生成砷酸钙和亚砷酸钙沉淀,或调节pH值至10以上,加入硫化钠与砷反应,生成难熔、低毒的硫化物沉淀。
d.含铅、镉的废液,用消石灰将pH值调至8~10,使Ph2+、Cd2+ 生成Ph(OH)2,和Cd(OH)2 沉淀,加入硫酸亚铁作为共沉淀剂.少量残渣可埋于地下。
7.有机溶剂的回收,废乙醚溶液置于分液漏斗中,用水洗一次、中和后用0.5% 高锰酸钾溶液洗至紫色
不退,再用水洗,用0.5%~1%硫酸亚铁溶液洗涤,除去过氧化物.再用水洗,用氯化钙干燥、过滤、分
馏、收集33.5℃~34.5℃馏分。其他氯仿、乙醇、四氯化碳等废液都可以通过水洗后再用试剂处理,最后通
过蒸馏收集沸点左右馏分.得到可再用的溶剂。
三、废料销毁
试验巾出现的固体废弃物不能随便乱放,以免发生事故。能放出有毒气体或能自燃的危险废料不能丢进废品箱内和排进废水管道中。不溶于水的固体废弃物不能直接倒入垃圾桶,必须将其在适当的地方烧掉或用化学方法处理成无害物。碎玻璃和其他有棱角的锐利废料,不能丢进废纸篓内,要收集于特殊废品箱内处理。
穿越时空
以前单位的废旧四氯化碳就用活性碳进行回收循环使用的.
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:感谢分享
太白金星
原文由 穿越时空(fscmj) 发表:
这是重复利用的典型方法。
仙豆
名字长了容易引起注意
原文由 太白金星(jingsheng) 发表:
原文由 穿越时空(fscmj) 发表:
这是重复利用的典型方法。
这个话题一开就讨论过,不知道四氯化碳光用活性炭吸附是否就能达到使用标准啊?
太白金星
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 穿越时空(fscmj) 发表:
这是重复利用的典型方法。
通过多次反复吸附处理,应该达到一般要求。
环保得忍着等春天
在实验室里,对产生的三废进行治理的还真不多。其中有着很多的因素:意识上,经济上的,技术上的,安全上的都有。
大家能进行实验室三废处理的想法应该有,不过,安全问题也是要考虑的。
梧桐
试验室三废虽然少,但是全国实验室太多了,加起来也是一个不小是数字,应该引起我们试验人员的共同关注
