主题:【转帖】再生金属中潜在隐患——辐射
浏览0 回复3 电梯直达
huaruisen
再生金属中潜在隐患——辐射
  随着铁矿石价格的增长, 大大提高了钢铁制造的成本。直接降低成本的方法就是用废旧金属替代铁矿石。但,很遗憾的是废旧金属中有时会含有有害的物质例如:放射性元素。放射性元素在医疗、工业、农业中使用非常广泛。这些放射源通常放在特殊的密封容器里。当辐射量很低时,不会对人类造成伤害。但一旦辐射量超标或直接暴露在自然环境中,将对人体产生不可挽回的巨大影响。不幸的是它们常被人们遗弃或放入炼钢炉里。如果,人们把此类物质放在炼钢炉里进行冶炼,这些被融化了的放射性元素将释放出辐射,不仅产品将受到污染,炼钢炉和周围的环境也都将受到污染。如果它们被制成建筑材料,整个建筑也将污染人类的居住环境。
  现在,我们周围的癌症患者越来愈多,人们总是抱怨我们食物当中农药残留太多,可又有多少人会想到我们的建筑材料和钢铁辐射超标也会引发癌症呢?这里有一个来台湾的案例“在台湾很多年前90年代初期,医生发现来自同一个楼房里的人们患癌症率很高,有人想到了有可能是建筑大楼的钢材的问题。于是,马上派人到大楼进行辐射探测,结果发现辐射量严重超标!经过调查后发现,建造此大楼的钢材是由西方国家退役的核潜艇回炉重新冶炼的。台湾建筑局不得不拆除整座大楼,其损失远远超过建筑这幢大楼!按照国际惯例辐射污染物要放在密封的铅容器中,进行密封。西方国家的钢厂或金属回收公司都安装了辐射探测系统。但在中国大多数钢厂仍然没有安装辐射探测系统。我们相信在中国,时有发生诸如误把含有辐射的铁矿石、废旧金属回炉重炼的事件!
    就在去年,中国某不锈钢公司出在160吨出口到意大利的不锈钢中就被查出30吨的产品钴60超标结果造成了很大的经济损失。如果该公司装备了辐射探测系统就会很容易避免此类事故的发生。所以,我们建议您的公司:为了员工的安全、客户的安全请使用辐射探测系统,以确保您可以制造、销售安全无污染的产品!
放射源随处可见、危害巨大
  辐射是无处不在的东西,一个人平均所能吸收的标准国家规定安全剂量为5mSv/年。对人们的财产、生命是否有威胁,关键是看它是否超标。如果超标,辐射给人类所造成的后果是:头昏乏力、食欲减退、恶心、呕吐、白细胞降低、脱发、发烧、遗传基因改变特别可怕的是隔代遗传,最明显的表现是大大提高了癌症的发病率!严重时会导致机体损伤,甚至可能导致死亡。国际放射委员会ICRP做了保守的假设:人体只要接受到辐射,不管计量多少,都会有引发癌症和不良遗传的机率存在。计量越高,患癌症机率越大。机率效应组织器官对辐射敏感度不同,有些器官较容易受伤害,有些抗辐射的能力较强。根据广岛/长崎的调查,若是全身均匀受到急性暴露超过250毫希福特以上,就会开始出现受伤害的症状,计量越高,伤害的严重程度越高。甚至死亡!最让人头疼的是,放射源不会自己净化,对环境产生的影响短时间内不会消失,以铯-137为例,完全无害化要长达300多年。
  辐射的种类可分为电离辐射和电磁辐射两种,而我们所要涉及都是电离辐射!电磁辐射不属于再生资源所研究的范畴其实,不仅仅是在进口的废旧金属中存在放射性污染超标,在我们日常生活有许多超标的东西。例如: 在某金属回收公司中查处了许多来自煤气公司的废旧管道,当然这些管道是高辐射的!其实生活中有许多回收来的金属超标,只是采用的辐射探测设备灵敏度不高,没有发现而已!
探测器的种类
  核辐射探测器简称探测器,是指在射线作用下能产生次级效应的器件,而且这种次级效应能被电子仪器所检测。多数探测器是根据射线使物质的原子或分子电离或激发的原理制成的。它们可以把射线的能量转变为电流、电压信号以供电子仪器记录。人们根据射线与物质相互作用所产生的上述各种效应,制成了许多不同类型探测器。放射性测量常用的探测器有三类:气体电离探测器(利用射线在气体介质中产生的电离效应)、闪烁探测器(利用射线在闪烁物质中产生的发光效应)和半导体探测器(利用射线在半导体中产生的电子和空穴)。此外,还有其它类型的探测器,如固体径迹探测器、热释光探测器等。闪烁探测器具有分辨时间短、γ射线的探测效率高和能测量射线的能量等优点,是目前应用最广的核辐射探测器。它是利用某些物质在射线作用下能发光的特性来探测射线的,这些物质称为闪烁体。射线在闪烁体中产生的荧光极弱,须用光电转换器件(光电倍增管)来探测这些荧光。光电倍增管先把荧光转换成电脉冲,然后放大,其脉冲辐度正比于带电粒子或光子在晶体中沉积的能量。因此闪烁探测器由闪烁体和光电倍增管组成。
如何选择一个好的探测器
    首先是探测器体尺寸要足够大,大到和探测物体一样高。例如:探测卡车时,探测器的高和卡车要一样高,;另外就是探测器的软件运转速度要快! 运转速度要在400-500毫秒, 另外就是人性化的设计, 软件要本土化! 即中文软件!具备了以上功能,就能查出放射性污染!人们就能远离辐射!
总的来说,问题确实存在。在全世界很多地方的废料再循环和钢铁生产中都发生过辐射事故放射源和放射性物质不幸熔的化事故。但事故的牵连还远不止此,它还涉及到公司的利益、公司全球声誉、员工和普通大众遇到的健康和安全、处理放射性物质事故的平均花费为1200万美元,最高的花费曾经高达一亿美金。
那如何避免此类事故的发生呢?我们应该教育钢铁工业和其员工关于辐射探测的重要性;并且安装辐射探测设备以保证出口钢铁达到无辐射污染的级别;企业也应牢记一条黄金法则“优质钢铁=高市场销售额”。希望本文可以让我们共创和谐社会献出微薄之力,集众人之力使人类远离辐射威胁!
    便宜实惠的 辐射检测仪器可以选择:美国Alert型手持式αβγ和X辐射仪,既可做辐射剂量率检测又能用于表面污染测量,只要被测物品的 表面辐射剂量率不超过本地+0.20μSv/h就是安全的 。
niaolei
真的是要当心啊,我听说过一个铸件厂用从收购站收来的废铁铸件,里面还有炸弹,幸亏威力不大,否则后果就太厉害了
去年冬天
wsy18
那样说来铜川遗失的放射源危害就大了,不知谁会倒霉呢。
