主题:【求助】离子色谱柱温度高出正常值很多
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_2b67fd68
离子色谱柱升温过程中比预设温度高出很多是什么原因?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
GRANT
Insm_2b67fd68
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:离子色谱柱要升温的?请问是做什么项目?
预设温度30度,开机后柱温是22度,正常柱温升到30度左右就不会再升了,但今天柱温升到40度以上。
王永文
一般升到的数字还是整数的,一般就是30度没有设置进去。重新写入,再确定就可以了。 而如果一直飙升或者数字非整数,那就是控温不好
