主题:【讨论】程序升温的利弊
浏览0 回复14 电梯直达
喵星人战队
在什么情况下考虑程序升温,程序升温的利弊
sdlzkw007
程序升温对于混合物的分离大有帮助,但是基线可能会随温度变化而上升
dadgoh
程升对保留时间差距大的化合物有缩短分析时间的好处,有时可改善某些物质的分离度及峰形。但有些柱子在程升高温段会使基线抬高。
检测老菜鸟
什么情况下考虑程序升温?一般情况都可以使用程序升温,等温很少使用。
时光左岸L
xiaogumd11
沸程宽,多组份的考虑程序升温。在程序升温,如果高温下经常使用,可能会引起柱流失
xiaogumd11
故对于色谱柱而言,既要满足检测温度要求,又要减少柱流失
安平
PAEs
wazcq
沸点差异大 程序升温。一般都程序升温。
非甲烷总烃好像没见过程序升温的(后运行老化不算)
单一组分可以用恒温,多组分的时候,为了更好分离要使用程序升温。
手机版: 程序升温的利弊
