主题:【求助】FID里面的一个小卡子是什么?
浏览0 回复16 电梯直达
chaohenry
今天拆开FID进行清洗维护的,发现里面有个小卡子阻碍着收集极的安装,非得拨开才能安进去,请问那个东西是不是传递电流信号用的?如果不是请问是什么作用,什么材料做的?
chengjingbao
原文由 chaohenry 发表:
并不是所有FID都是一样的,需要型 号、厂家和图片。
小卡子也有可能就是固定用的。收集极一般在上面,当然安装在底座上,有许多FID的是插在上面的。
mr_tian
chaohenry
原文由 mr_tian 发表:
FID不同厂家品牌差异比较大,详细说明
安捷伦的仪器,6820
liyi8848
原文由 chaohenry 发表:
原文由 mr_tian 发表:
FID不同厂家品牌差异比较大,详细说明
安捷伦的仪器,6820
Dear 有图没有?
儒雅凤
原文由 chaohenry 发表:
固定收集极用的。
皮皮鱼
收集极是个圆筒,需要一个导线和FID电路系统连接。这个卡子就是干这个用的。这个一定要把卡子卡在收集极圆筒上那个槽上。安装的时候都要把它弄弯的。
chaohenry
原文由 yuen72 发表:
谢谢啦。
星际小王子
原文由 chaohenry 发表:
小卡子的作用是提供高压
guohua
原文由 adam1943 发表:
原文由 chaohenry 发表:
小卡子的作用是提供高压
提供高压和收集信号电流。
阿宝
是不是提供极化电压的极化极???圆筒一般是那个收集极
