主题:【讨论】熟能生巧----这条款过时了。。。。
浏览0 回复17 电梯直达
社区=冬季=
看帖子,有版友发了【有关实验室的操作】
其中一条:手贴标签再倾倒:意思是说取液体药品时应将瓶上的标签贴着手心后再倾倒(以免倒完药品后,残留在瓶口的药液流下来腐蚀标签)。
作为一名分析员,这是经常做的事情,只要肯下功夫,反复实践,即使标签不贴着手心而是反方向来倾倒药液,倒完药品也不会腐蚀到标签。
所以对于老练的分析员来讲,这条该作废了。
〓疯子哥〓
百熟也可能有一漏的地方哦
熟虽生巧,但也有大意的时候
无名
原文由 madprodigy 发表:
百熟也可能有一漏的地方哦
熟虽生巧,但也有大意的时候
学究和实际的操作还是有些差别的,我们既不提倡学究的本本主义,虽然常说经验主义害人,但有时候还是存在熟能生巧的。
魅力星光
原文由 lylsg555 发表:
熟能生巧是具有一定意义的,虽然说标签不贴着手心而是反方向来倾倒药液,倒完药品也不会腐蚀到标签。
但握标签倾倒还有另一意义,就是辨别倾倒方向,以减少或防止液体腐蚀,老练们,你们废除这一条,你能保证没有万一的失误?
chemistryren
理论上应该是标签向手心。这也是规范操作的手法。但是否一定要这样做就看操作人员了。有的时候错误的操作也不见得会引起多大的误差。
雾非雾
不能因为操作熟练不会漏液,这样就把标签不对手心了,这样随意是不对的。
社区=冬季=
原文由 mcds 发表:
不过没人的时候,我就不管了,随便怎么倒。
agnz1106
应该是标签向手心。要严格遵守规程!
要不要是楼主哪天不小心失手了,麻烦就大了!
土老冒豆豆
有意思,建议后面括弧注明(十年以上实验操作人员可自行决定手势)
eee9999eee
原文由 土老冒豆豆 发表:
实验室的基本操作规范不针对老手与新手
穿越时空
象楼主一样已经从事多年的不多呀,所以还是有必须写明的.
