主题:【求助】请教 C18小柱和Ag/H小柱活化
浏览0 回复12 电梯直达
lovefox
小可刚接触离子色谱
现需要测定挂面中溴酸盐
样品前处理使用的
C18小柱和Ag/H小柱如何活化?
另,这两种小柱可否重复使用?(缺M)重复使用对仪器和实验结果有影响吗?
请大家不吝赐教,非常感谢!
yangshaobo
好像是用流动相活化吧,前处理小柱理论上不可以重复使用,但是实际操作中可根据实际情况做做重复使用的回收率,如果回收率满足,应该可以重复使用。
lovefox
原文由 yangshaobo 发表:
我们的流动相是碳酸盐,不能用这个吧?
继续等,请大家指点一下。
IC_007
原文由 lovefox 发表:
小可刚接触离子色谱
现需要测定挂面中溴酸盐
样品前处理使用的
C18小柱和Ag/H小柱如何活化?
请大家不吝赐教,非常感谢!
C18柱,1.0cc规格的,先用5ml甲醇,再用10ml纯水冲洗,放置约30min即可使用,重复利用时,重复活化步骤即可。
Ag/H柱,1.0cc规格的,用10ml纯水冲洗,放置半个小时后使用,由于Ag型填料被卤素沉淀,所以从沉淀颜色判断,前处理柱沉淀位置最多用至3/4即可弃之。
lovefox
原文由 suppressor 发表:
受教了,非常感谢!
maomaoyishuihan
原文由 lovefox 发表:
原文由 suppressor 发表:
[/quote我也是最近刚接触离子色谱,谢谢这位老师的指教了,收益匪浅啊
pingguwu
  由于买来的Ag/H柱本身颜色就很深,所以看不出颜色变化。如果样品是面粉,CL离子还可以,但如果是饼干,从离子色谱图看,CL离子浓度过柱后还是挺高的,这样的Ag/H柱用后用纯水冲洗,对再生根本没有用的。
hyq1972
novodisk
C18小柱和Ag/H小柱活化的方法在柱子的说明书中就有的,仔细阅读即可。
whoami_hp
黑马
原文由 pingguwu(pingguwu) 发表:
Ag柱颜色本来就很深,说明这个Ag柱已经被氧化了,起不到很大作用的,记住Ag柱一定要密封保存,最好现用先买。
