主题:【求助】移液管尖嘴处残留的溶液怎么处理?请教!!!
浏览0 回复38 电梯直达
afei163
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
书上说:移液管尖嘴处残留的溶液.切不可以任何方式自移液管中吹出.
那么是不用管吗?只用蒸馏水清洗好就行了吗?请教!
navce
泰然处之
zinanwang
如果没有标明“吹”的移液管,它在出厂前标定体积的时候,就没有计量最后一滴,所以移液的时候不要吹,否则就多了。管在标定时,液体流完了要在壁上靠10到15秒,所以移液时也要这样做才能保证移液准确。洗管的时候你就爱吹不吹啦!
shenli1978
better
三楼说的碗缺正确,这个问题在非专业的分析人员很容易忽略的。
深海的海豚
原文由 wangzhenyan 发表:
如果是移液管,就是指的大肚单标线吸管,使用它移取液体时不可以吹,没有移液管上面标有“吹”的字样。移液管需要垂直靠接液容器壁,接液容器倾斜30至45度,时间要在30秒钟。
其他的标有“吹”的都是刻度吸管,这时才可以根据情况用“吹”的
limitroc2
受教了,原来从来没有注意过靠壁30s的事情,有时候觉得浪费还要吹一下,谢谢大家
chainxk
原文由 lqqer 发表:
原文由 wangzhenyan 发表:
6楼的同志讲的很专业,受教了!
chinaboy1314521
chinaboy1314521
