主题:关于包装材料
浏览0 回复3 电梯直达
pplu
最近有点郁闷,我的一个样品是包装钉,就是平时钉书机使用的那种,放了三个机构测,结果有点不一样,有小于2,有30,有80的,不知道那个数才是最好的,包装材料可是小于100的限值,我该信那个,请教各位大虾,这种材料要不要用FE作基体来消除干扰呢
无名
原文由 wblao 发表:
如果你提到的数值仅是针对单项数据的话,那么仅有2是可以被接受的,(满足100ppm的限度要求,如果测试结果均是ND的话,则MDL必须小于25ppm(直接平均))。
leven
我自己有测试过  一般总和在30左右
就是我们平常用的订书针
不会超过100ppm的
pplu
啊,楼上两位,不好意思,我是指测PB,我做了三家比对,我个人做得偏高,寻求解决方法,有朋友建议用FE粉,但我的功率是1150,会不会高?好象有的资料是用900,请多多帮忙偏高原因,谢谢!
手机版: 关于包装材料
