原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Tinker(v2910012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
1。线性这块首先满足至少0.997或者以上,每个标准中的每个元素的相对标准偏差的百分比 (%RSD)必须小于5%。每个元素的ICC结果必须在正值的±10%之内。如果结果在这个限制之外,重新校准曲线和重新测定ICC。
2。标液基体应该用百分之3的硝酸(体积比)
一般样品消解完后,溶液中都还有较高浓度的硝酸,百分之三的硝酸是否浓度低了点,而不能满足基体匹配?
标准是规定3%体积比硝酸的
原文由 Tinker(v2910012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Tinker(v2910012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
标准是规定3%体积比硝酸的
7409吗?我怎么没看到。请指教
