主题:【讨论】EN71-3的PH问题
浏览0 回复40 电梯直达
steven
EN71-3又有更新了,样品溶液的PH值要求控制在1.12-1.19之间,请问大家是怎么操作的,每个样品都调PH吗?
附件:
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题奖励
依风1986
这个 精密PH试纸也不行了,难道还有精密度在+/-0.02的精密试纸?了解的最好的精密度是+/-0.2的PH试纸
2013/8/5 12:52:51 Last edit by xurunjiao5339
娴闲
steven
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
这精度要求太高了。在哪里写了这个要求?
附件里的,刚传上来。
tang566
这个PH范围很窄,得用PH计来测。
PH计测,其电极会夹带样品,不好处理。
jiangshilei1984
原文由 tang566(tang566) 发表:
这个PH范围很窄,得用PH计来测。
PH计测,其电极会夹带样品,不好处理。
这个首先是要保证配制的0.07mol/l的盐酸的pH值,20度条件下在1.12-1.19,还有,刚加进去后,电极夹带的样品也不多,应该问题不大
tang566
原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:
这个PH范围很窄,得用PH计来测。
PH计测,其电极会夹带样品,不好处理。
测色粉、油漆等样品,会粘些样品在电极上,不好处理。
sinbad-deng
这个标准PH是个麻烦啊,加流动相络合时也要调PH值到7.1;就注明了一下,又不说怎么调啊。
jiangshilei1984
这个PH范围很窄,得用PH计来测。
PH计测,其电极会夹带样品,不好处理。
额,这倒是,欧标就是变态啊
chun870605
tang566
额,这倒是,欧标就是变态啊
范围很窄,技术壁垒。
手机版: EN71-3的PH问题
