原文由 凡小宁(v2659903) 发表:
原文由 edtaag(edtaag) 发表:
楼上说的比较清楚了,从原理角度其实很明确,楼主去看看书补习一下吧。用仪器还是要明白原理的。
不过ICP避免光谱干扰的方法也很多,比如换谱线,或者取半峰积分等。
请问如何半峰积分,我用得是varian和pe的,貌似没有半峰积分的模式吧?若有的话能否稍作详细说来呢?
我用的是热电的,瓦里安和PE的没怎么用过,我觉得应该有相关功能吧。我用的是热电这个教程http://wenku.baidu.com/view/0eec1084ec3a87c24028c4e6.html
比如该说明中29页的情况,当然他所示的还是能勉强分开的。我以前做的也有两个峰离的特别近,有重叠的情况,如果在右面有重叠,可以取左半峰的积分,背景有干扰的话也可以取在最低的别处。我对比过经过校正后,结果还是挺准确的,不过我一般是当做权宜之计,不想浪费时间重做的情况下。
最好另选谱线,我觉得紫外区的谱线往往干扰较少,但是强度理想的不多。
