主题:【讨论】求助,环境监测现场的问题
浏览0 回复16 电梯直达
名字长了容易引起注意
监测有无规范要求监测必须2人或2人以上进行?
是否可以单独一人进行采样监测?
例如噪声委托监测,是否可以一人进行?
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:讨论奖
老兵
名字长了容易引起注意
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
现场采样按规范要求一般都是要两人采样的。
是不是必须两人采样,有没有特殊情况一人采样?
金条
最好是两人或者2人以上,安全第一,其次不容易出错,最后保持效率
燕飞
老兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
两人采样主要还是从安全上考虑,特殊情况是可以一人采样,但也得有人陪同。
luckyxiaoyu
麻烦把规范传上来,我好交给领导看看。
xuezi6473
原文由 luckyxiaoyu(luckyxiaoyu) 发表:
麻烦把规范传上来,我好交给领导看看。
==本人曾查过环境监测相关的规章与标准,还真没见过有明文规定要双人以上采样的。
老兵
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
麻烦把规范传上来,我好交给领导看看。
有的。比如:《地下水环境监测技术规范》 (HJ 164-2004)3.3.6规定:“同一监测点(井),应有两人以上进行采样”。
《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ 20-1998)的4.5.3规定:“采样时,应由2人以上在场进行操作”。
《水质 采样方案设计技术规定》(HJ 495-2009  )的3.4 规定:“尽可能避免从不安全的河岸等危险地点采样,如果不能避免,要采取相应的安全措施,并注意不要单人行动。”
《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ 589-2010).4.4.2.1规定 “应急监测,至少二人同行”
就即便没有规定,试想就不怕出现安全隐患吗,烟尘测试一个人能保证测试质量吗?
xuezi6473
麻烦把规范传上来,我好交给领导看看。
==兄台监测理论确实扎实,受教了,有机会多向你请教。
馨语
麻烦把规范传上来,我好交给领导看看。
没看见噪声监测是否需要2人监测啊
