请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由飘殇发表:正常啊,你的标样是否正确啊,是说一个组分的结果大于100还是所有组分的和啊。一个组分的话说明样品的浓度很大,这本身就要求标样很纯或是知道准确的浓度。所有组分的话也正常。大很多的话就不行了。
原文由symmacros发表:正常,不管外标法或内标法都可能出现总量大于一百的情况,因为单组份的含量总会有误差的,误差积累就会大于一百的。可以看到许多标样或许多原料的质量标准是在某一范围,例如99.7-100.3%等或大于某一值。
原文由安平发表:可以外标完成后再归一一下。那样就可以了。
原文由 yangjiao27(yangjiao27) 发表:原文由安平发表:可以外标完成后再归一一下。那样就可以了。怎么归一?能解释下吗?
