主题:【讨论】选XRF还是ICP?
浏览0 回复30 电梯直达
algous
我们公司打算购买一台设备用于焊接材料中微量元素(大概硅锰0.1%,锡1%)的检测,有的厂商给推荐能散型的XRF,有人给推荐ICP,看介绍貌似都能满足我们的要求。请问各位:两种检测设备在样品处理、测试方法、准确性、价格、使用维护费用这些方面有什么区别?焊接材料中微量元素选XRF还是ICP?
该帖子作者被版主 Fe3积分, 2经验,加分理由:好话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
去年冬天
ICP的检测值精密些用途广一些当然价格也贵很多
XRF操作简单且价格便宜些但误差较大
该帖子作者被版主 scgyjjs2积分, 2经验,加分理由:参与
面对面想你
不一定呢,我们公司XRF确实要比ICP贵呢!
面对面想你
我还是觉得应该根据测试样品的要求和样品本身的性质来选择用xrf还是icp。
比如说基本都是固态粉末样品,而测试成分又比较复杂,选择XRF比较方便。
但是如果测试要求比较精密,样品中某个元素含量非常低,那选择ICP会好点。
AK-47(冲)
这两个区别很大。。。你要省成本省时间,对结果要求不高的话就用XRF;
反之用ICP。
lilongfei14
XRF在试样处理比ICP方便,选哪个要考虑全面,不能单考虑价格,还要考虑分析结果要求,耗材等方面
qqqid
大概硅锰0.1%,锡1%,可以算常量分析了,用ICP的话就大材小用了,ICP可以做痕量分析,而且使用成本高。
2010/10/7 17:02:04 Last edit by qqqid
xulaoq
1. 样品大小如何?样品太小用XRF精度很难上去;
2. 用ICP需将样品溶解,前处理太繁,用XRF简单多了,金属的话压片很简单;
3. 准确性要看标准样品,ICP基底总会有这样那样的影响,如果要追求准确性,配标液需加入基体物质,那样会更麻烦,当然用外推法等校正方法也行;制作XRF检量线的基体一般与待测样相仿,制作检量线较麻烦,但一次制作后可以只做飘移校正,比较方便;
4. 价格上能散型XRF是很便宜的,自己找一下网上报价,应是ICP的1/4左右的水平吧;
5. ICP的使用和维护都相当麻烦,消耗品也较多;
6. ICP在分析ppm级物质时才用得上,0.1%还是用XRF合适;
7. XRF是否符合您的精度要求,您可把实际样品寄给有XRF的朋友测看看。
该帖子作者被版主 scgyjjs4积分, 2经验,加分理由:不错
山石
精度不同, 要看测试具体要求来决定
Grace
推荐看看行业标准,标准上面提到用什么仪器,就选择该类型的仪器。
上海泰伦
不如你把样品分开来,让厂家用XRF和ICP测,看结果再决定买哪种仪器吧。
该帖子作者被版主 scgyjjs2积分, 2经验,加分理由:好办法
