主题:【第六届原创】记一次ICP仪器的日常内校
浏览0 回复33 电梯直达
秋月芙蓉
维权声明:本文为ljhciq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记一次ICP仪器的日常内校
不知不觉,又到了ICP仪器检定的日子。一大早,按照我部门之前拟定的的ICP仪器检定规程,按部就班地做了一遍,数据做的怎么样?欢迎大家来拍砖。
仪器型号:PE 5300DV
检定内容:分辨率、精密度、侧向和轴向观测背景当量浓度(BEC)四项指标。
1、分辨率
1.1 打开为性能测试创建的方法(Res-only-XL)。
1.2 软件操作:Ctrl-Shift-L, Spectra Resoluti,点击“√”。
1.3 吸入多元素溶液(N069-1579)。
1.4 在“手工分析控制”窗口中,单击“分析试样”。
1.5 软件操作:Ctrl-Shift-L, Spectra Resoluti, 点击取消“√”。
2、精密度
2.1 打开为性能测试创建的方法(Precision-XL)
2.2 在方法编辑器中,可单击“光谱仪”:“设置”页并将重复次数指定为 10 次。
2.3 在“手工分析控制”窗口中,禁用“方法参数无效”以使用方法中指定的读
数延迟。要禁用该选项,可单击复选框清除复选标记。
2.4 吸入多元素溶液(N069-1579)。
2.5 在“手工分析控制”窗口中,单击“分析试样”。
手头有一瓶1mg/LMn,上机测试了下,看看精密度是否也满意?
数据不行哦,再测测10mg/LMn
数据OK了,看来数据强度还不是十倍的关系。
3、背景当量浓度(BEC
3.1 打开为性能测试创建的方法(例如,“perftest”):侧向为BEC-RL,轴向为BEC-XL。如果没有,请在文件菜单中单击打开”“方法
3.2 吸入冲洗溶液并进行充分地冲洗,>2min
3.3 吸入空白并单击“分析空白”。
3.4 吸入多元素溶液并单击“分析标样”。侧向观测背景当量浓度(BEC)用10μg/mL Mn测定,轴向观测背景当量浓度(BEC)用0.5μg/mL Cd测定。
从上面数据可见,本次仪器内校结果是满意的,还有哪些需要校准的地方或项目?欢迎同行给点意见。
该帖子作者被版主 不忘初心5积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
秋月姐做的ICP内校应该是自己的内部SOP,一般我们都是参照光谱检定规程来做
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,发上来讨论下有什么欠缺的
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
是的,发上来讨论下有什么欠缺的
我们一般参照光谱检定,主要是6种元素,分别是Zn,Ni,Mn,Cu,Cr,Ba,然后测定每个波长实际情况与理论波长偏差,然后就是半峰宽,检出限,精密度,稳定性等情况
秋月芙蓉
是的,发上来讨论下有什么欠缺的
按照检定规程中的理论波长吗?稳定性做多长时间的,长期还是短期?
abcpgf
我看人家外部校准的也就是拿3个标液测10组数据和空白,数据拿回去处理就出证书了,你这个很不错了。
依风1986
是的,发上来讨论下有什么欠缺的
光谱检定有理论偏差,偏差多少就是A级,其次是B级,还不行,就不,满足标准要求了,稳定性分不算长期,2个小时内测6次,每次相隔15分钟
秋月芙蓉
是的,发上来讨论下有什么欠缺的
光这个稳定性就耗费不少时间啊,不现实吧
秋月芙蓉
是的,发上来讨论下有什么欠缺的
光这个稳定性就耗费不少时间啊,不现实吧
秋月芙蓉
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
谢谢。看来也没有做稳定性试验啊
依风1986
是的,发上来讨论下有什么欠缺的
光这个稳定性就耗费不少时间啊,不现实吧
差不多一天时间搞定
