主题:【求助】大约多少ppm才饱和,我没出现过这情况啊
浏览0 回复14 电梯直达
339631332
大约多少ppm才饱和,我没出现过这情况啊,我使用的是pe7300,测试不锈钢,高点的大约Ni 250ppm,从来没有出现过饱和啊?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题奖励
qq250083771
不同元素  不同波长  不一样  像Ca  Mg  100ppm应该差不多  像  Sn  P    1000ppm都不行
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
砂锅粥
你试试饱和食盐水,测Na,选589.592nm那条谱线,肯定饱和。
有时候测自来水都饱和。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有时候测自来水都饱和。
没碰到过饱和的,所以没有类似经验
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有时候测自来水都饱和。
没碰到过饱和的,所以没有类似经验
Na589.592nm很容易饱和。不过那是在PE的仪器上,不知其它家的仪器如何。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有时候测自来水都饱和。
没碰到过饱和的,所以没有类似经验
NA没做过,只能感同身受了
la7895
我用的岛津ICPE-9000,配置10PPM的锰标液仪器就读不出来了。强度太大了,估计仪器也没设置好。
zhushan
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有时候测自来水都饱和。
没碰到过饱和的,所以没有类似经验
20还是40ppm轴向就饱和了
千层峰
之前用热点6300,测铅曾饱和,不过忘记浓度了,只记得稀释了3次
云☆飘☆逸
chun870605
和楼主一样的仪器,还没试过镍饱和,可能样品含镍不高。Sr的话,5mg/l会饱和
