主题:【讨论】气相色谱毛细管柱分流比
浏览0 回复16 电梯直达
青萍若水
用毛细管柱进行分析时,分流比大概都设置成多少?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发起讨论
青萍若水
一般的含量测定,我都没有设分流比,一些挥发性的物质,大概20:1--30:1之间
阿宝
根据方法要求设置吧
没有个 限定
根据柱子参数 一般 30-100 都差不多  供参考
青萍若水
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
根据方法要求设置吧
没有个 限定
如果没有方法要求的,那需不需要设分流比呢?
dadgoh
可以先设30:1;再根据谱图分离情况增加或减少分流比。直到达到最佳分离。
阿宝
原文由 青萍若水(v2733870) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
根据方法要求设置吧
没有个 限定
当然不是了
还要根据柱子内径 来确定 通常0.53 的可能不需要分流,0.32和0.25 都需要分流的 避免过载的
zcyyx2700
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
我也经常这么干,然后根据峰形及峰面积大小再做调整。
xdzh130
我用30*0.25*0.25的柱子,FID、ECD、MS通常设20:1,PFPD则1:1。
wazcq
我用DB1701柱(30*0.25*0.25),分流比是20:1,检测器是PFPD,效果不错。
安平
