主题:【求助】微波消解盖子变形怎么办?
浏览0 回复21 电梯直达
玉米maize
微波消解谷类面粉,消解罐的盖子变形厉害,应该怎样调整消解程序?
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
qq250083771
消解温度太高了  温度调低一些  建议在180度以下  应该可以的
旷世小奇才
原文由 玉米maize(v2721672) 发表:
还有是不是取样量太大了?减小取样量试试
玉米maize
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
今天把压强降低了一半,结果罐帽和防爆膜全爆了,郁闷啊,不知道是什么原因?
莫名其妙
你称好样品,加酸后,不要急着上微波,先让他反应几分钟在盖盖子上微波试试
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
玉米maize
原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:
反应了一个小时才盖盖子,上的微波
tang566
预消解也很重要,可以减少消解过程产生大的压力。
tang566
防爆膜是为了保护罐体的,膜破了,罐体就不会炸了。
消解时压力太高了。
玉米maize
原文由 tang566(tang566) 发表:
常温放置了一个小时
玉米maize
消解时压力太高了。
以前消解温度是225,压强是40bar。发现消解盖变形厉害,然后今天把温度和压强都降低了:190,20bar。结果盖子和防爆膜都爆掉了。
qq250083771
称样量太大了  酸加多了
