主题:【讨论】样品微波消解后,消解液的颜色与样品消解程度的关系
浏览0 回复16 电梯直达
shian2012
样品微波消解后,如何判断样品是否消解完全?样品消解程度与溶液的颜色是否有关系?为什么相同实验条件下消解的样品,溶液颜色会有所不同?欢迎大家踊跃讨论~~
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
守一
shian2012
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
透明澄清就完全消解了
相同样品消解后,溶液颜色会有所不同,是怎么回事呢?
守一
原文由 shian2012(v2764573) 发表:
透明澄清就完全消解了
是不是消解后的氮氧化物等的影响,测试结果平行吗?这种一般没有问题
huangza
透明澄清就完全消解了
检测的结果正常不?
shian2012
原文由 huangza(huangza) 发表:
检测的结果正常不?
没有检测,只是对样品进行消解后,看到实验现象有些不同
依风1986
透明澄清就完全消解了
可以尝试多做几组平行样看看,有时候浑浊了我就过滤下再检测
2014/3/27 20:49:42 Last edit by andrew-zhang
shian2012
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
可以尝试多做几组平行样看看,有时候浑浊了我就过滤下在检测
样品中重金属含量比较低,过滤一下会有损失吧
依风1986
有这种可能性啊!
huangza
检测的结果正常不?
消解时是会有不同的颜色,一般尽量澄清透明
守一
不会,滤纸孔径大,重金属都可以通过
