主题:【求助】如何发现光谱干扰
浏览0 回复12 电梯直达
jenny123456
请教各位:当干扰线和分析线完全重叠或发生了背景干扰时,如何判断已经发生了光谱干扰?谢谢。
lilongfei14
chemistryren
一般不会完全重叠,从图上看得出来。峰形有点不规则的。
popo
重叠的干扰发生了你可以从你的样品组分上去分析有没有这个干扰元素的存在,如果有大量的,那么最好就是换线~~
lailai
一般是要看样品中都有什么成份,有条件的话,用这些成份的纯准在所分分析的谱线处进行测量,看看该处有没有谱峰。
jenny123456
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
看谱图就知道
侧翼重叠时比较明显,这个会看,但如果完全重叠或是背景干扰的话,我不会看。是不是与标准的比较,看看峰形有无差别,或者是波峰中心位置发生偏移了呢?
lilongfei14
原文由 jenny123456(jenny123456) 发表:
看谱图就知道
楼主把图谱上传来,大家一起讨论
popo
liu999999
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
同意这个观点。
child119
范围内 有没有干扰测试元素的 可以在仪器波长上看到 大含量的元素存在 才会干扰到测试元素 自己可以看看有没有那些元素的存在
shaweinan
  在原子发射光谱法中谱线重叠干扰的判断和识别及分析线的选择
   http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081001/1512603/
