请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 chun29(chun29) 发表:称0.5g稀释到500mL就可以了,标准就配100、200、400ppm的,不用考虑基体匹配了,但要注意谱线干扰。
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:应该考虑基体干扰的,最起码你的QC的基体应该与试样一致啊
原文由 N/C(v2687475) 发表:一般不考虑称样量的影响吧?如果1g你考虑基体影响,那么0.1g也应该考虑啊
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 勤学苦练(wellys) 发表:应该考虑基体干扰的,最起码你的QC的基体应该与试样一致啊直接标准加入法得了!
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun29(chun29) 发表:称0.5g稀释到500mL就可以了,标准就配100、200、400ppm的,不用考虑基体匹配了,但要注意谱线干扰。称样量取0.2g,样品溶液定容到200ml,这样可以减少定容体积。
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun29(chun29) 发表:称0.5g稀释到500mL就可以了,标准就配100、200、400ppm的,不用考虑基体匹配了,但要注意谱线干扰。称样量取0.2g,样品溶液定容到200ml,这样可以减少定容体积。谢谢老师 ,请问定容体积对元素有什么影响呢,您是指易水解的元素呢
