主题:【求助】点不着火了
浏览0 回复17 电梯直达
zhanghu19740705
紧急求助,今天中午,ICP突然自动熄火,再也点不着火了,我的是热电6300,检查了气体,气路,排风,循环水,点火头都正常,更换了进样系统,炬管,中心管还是点不着火,现在怀疑是功率板或是发生器有问题,想请教如何判定是功率板还是发生器不正常或是其它我没检查到的地方.急急急
shaweinan
  过去的IRIS系列的右侧下部有一个显示部分,可以查看点火时射频电路是否正常,不知现在的6000系列是否还有此功能,如果有的话可以去看一下。
面对面想你
检查功率板,要把外盖坼下来,看板路上的几个指示灯,我们PE的每次就是那样检查的,都要坼机器盖子。但是具体的我也不知道怎么操作,他们不教,我们也不敢擅自去坼!
中国龙
zhanghu19740705
已经和厂家工程师联系,和我所考虑的一样,发生器有问题,需要更换,我们的仪器刚刚过了保修期50天,可能要花10万,感觉想被打劫了.
shaweinan
原文由 zhanghu19740705 发表:
  已经和厂家工程师联系,和我所考虑的一样,发生器有问题,需要更换。我们的仪器刚刚过了保修期50天,可能要花10万,感觉想被打劫了。
  这么说你们是07年底买的?你们是在什么地方,南方还是北方?实验室的环境条件怎么样?换下来的发生器一定要留下来!最好能拍些照片先发到这儿来。
面对面想你
同情中,我们也有类似的经历,买别人的仪器只能这样了,应该可以砍价的。
以后仪器使用的时候,多多注意一下,尽量避免大的问题,好多小的配件买几个备用!
chemistryren
重新关机开机试试,有时说不清什么原因的.有的还存在软件兼容性的问题.
windeast
原文由 shaweinan 发表:
请教下,换下了的发生器还有什么用处么?
当然我换下的配件 全都留着 做反面教材
digo
木偶
点不着火,不算什么大问题吧?
检查气路.电路,仪表和指示灯部分,一个个排查吧!应该能找到问题的...
呵呵...
