原文由 LiveBandit(wangfeidown) 发表:
我是IRIS Intrepid I行不?不过也谈不上心得:
1.打开仪器电源时仪器有氩气的自检这好像人人都知道.这时的雾化器在这短短的时间也是工作,假设你的泵夹没有夹死,假设你的进样管仍在水溶液中,便会在雾室中积下一定的溶液,这样在点火很容易出问题的.
2.光室温度的稳定.打开仪器的前外壳,有一个Switch开头,打开它就可让CID在没点火时先制冷了.重要的是气体还节省了.绝对警惕: 进行这项操作应保证在有氩气的情况下进行.那不然的话算算几年的工资可以换个CID了.
您好,我用的是II 您第一条说的“假设你的泵夹没有夹死,假设你的进样管仍在水溶液中,便会在雾室中积下一定的溶液,这样在点火很容易出问题的.” 熄火后蠕动泵不是要松开么?就是把蠕动泵按一下,让他松弛么?还有你们平常做完实验,进样管放在哪啊?我平常就是放在蒸馏水瓶子里的?
我今天遇到了个难题希望你能帮到我:
大家好,我们用的是美国热电的ICP光谱仪,通完氩气准备开机时,突然发现雾化室开启了,持续了几秒钟,而且雾化室里有很多水,于是我就把机子关了,把雾化室下面的管子拔了下来,把水放了,然后再开机,雾化室里面出现了雾气,持续了3、4秒后来就没有雾了,变成了以往正常的开机状态。我原来开机的时候就没注意到雾化室要瞬间开启几秒后再关啊!大侠们,你们平常观察了没有,你们再开机时雾化室瞬间开启不?还有你们平常做完实验什么时间放雾化室里的水啊?是通气前还是点火前?
